Помагайте да избера Алфа Ромео 166 3.0 V6. Дойде времето да покарам Арезе :)
Говорихме със собственикът днес. Автомобилът технически е перфектен, но поради завистливи комшии предна броня, задна броня и преден капак са за боядисване. За сметка на това наскоро е сменен съединителят, както и всички ремъци и ролки. Напълно обслужена с най-високо ниво на оборудване.
Сега за боядисването, мисля че ще го прежаля, броните са пластмасови, там проблем няма, предният капак обаче, май е по-добре да се вземе читав 2-ра ръка (цвета е масов поне), защото ме е страх от "кадърни" бояджии да не се напука кита.
Ванка, ще ти звънна да се чуем тази вечер. А иначе Вектра-та си я оставям, нова кола е, толкова пари набих, няма смисъл да я подаря
ПС: Ти още ли продаваш 159-ката бре?
ПС2: Колега благодаря ти за линка!!!! Много е красива
Колега, в момента при мен има една 166 фейслифта 3.2 240 коня ( не е новия мотор ). Момчето я внесе преди няколко дни с цел да я продава. Ако проявяваш интерес мога да те свържа с него.
Имаш лично колега
Поздрави
Under 400bhp makes baby jesus cry.
(so my boost leak at the jamsport day must have had him sobbing like rich j williams watching a chick flick)
Eгати, много станахме търсещите такава кола...
A в другата тема ме направиха на две стотинки, именно защото бях показал тази кола: http://www.cars.bg/u610910
Дали било вярно описанието, не знам си какво...
Пък сега, била невероятна, заслужавало си.
П.П.
И понеже никой в другата тема не ми отговори, ще питам и тук:
Какви са отзивите за 2.0 V6 Turbo?
Сякаш тези автомобили не съществуват, никой ли няма мнение по въпроса?
И ако може и на мен едно лично с тези 3.2, че определено ми стана интересно.
Благодаря.
Говорих със собственикът отново днес. Той ми каза че, предна броня, задна броня и преден капак се нуждаят от боядисване. Броните са здрави, не били спукани или счупени, но надрани от паркиране, нещо което е нормално, все пак си държим колите къде ли не. Предният капак е за боядисване обаче, понеже била обелена боята над един от фаровете, натиснал колата при паркиране в джип доколкото разбрах. А вече е и без зимни гуми с джанти, понеже са продадени. И така, вече не съм толкова навит да я купя, така че ако някой иска може да отиде да я види. На мен не ми се бият 300км за да видя Алфа в лош външен вид, съжалявам.
Ами търсенето продължава. Днес имах малко време и ей така инцидентно покарах до село Труд Нищо интересно нямаше, освен една фейслифтова дизелова, но автомат. Бензини няма, само дизели, така че май май ще се кара 20 клапаново ЖТД. Някой да има наблюдения върху тази:
ПС: Днес седнах в един Тезис.....много ми допадна. Някакви наблюдения върху този модел?
Поздрави
Дизайна е специфичен. На мен лично много ми харесва задницата му , но като видя предницата и ме губи ...
Иначе ако ти харесва внимавай с окачването на Thesis и по-точно с адаптивните амортисьори...
П.П.
Благодаря.
От това, което съм чел 2.0 турбо не е много добър вариант, защото е с ризи и не носи много на тунинг; в сток състояние е по-бавен от 3.0-ката. И май е само за италианския пазар произвеждан.
Колегата Boby има такава, нека той сподели как е.
Поздрави
Вчера при нас беше един собственик дето беше вдигнал ръце от окачването щото трудно се намирали части......сто седемдесе и кусур коня, почти тон и 700 кила.......само возия, нищо друго няма в нея......
Тооо всички Арезета са с ризи, ако не бъркам Мотора 2.0V6 турбо държи на тунинг колкото всяко Арезе, това е най икономичния мотор от V6 ците а пък същевременно е доста динамичен, според мен Колите са произвеждани за навсякъде и ви се струват екзотика, защото тоя агрегат по спомен се слага 3-4 години на 166 и след това го спират.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Аз друго се питам... каква е разликата в динамиката между сегашният ми 2.5 с автомат и 3.0 с автомат. С ръчни е ясно в общи линии. Видях, че се предлага ремап за 2.5 и ставал 210 коня, но не знам колко е вярно и не знам дали няма да наруши така приятната плавност и мекота на този мотор.
EDIT: Прави впечатление, че кривата на въртящият момент при 3.0 е много по-добра в ниските обороти (започва от около 210 при 2000 оборота), докато при 2.5 започва от около 180NM при 2000 оборота и отива до 220 при 5000.
